ZitatOriginal von cemetery
Ich hab zwar keine Bordsteinautomatik aber ich glaube mich zu erinnern das du die Postition ganz normal einstellen kannst wenn du du die Zündung einschaltest und den Rückwärtsgang einlegst und den Schalter auf Position "Beifahrer" schaltetst. Wichtig, die Position wird für jeden Schlüssel einzeln abgespeichert.
Also, So wie Du das beschrieben hast, funktioniert es auch.
Was jetzt aber neu ist, ist folgendes.
(Die ursprüngliche Funktion wird ja jeder kennen)
Zündung an ---> Schalter auf Fahrer ---> Rückwärtsgang eingelegt >>>=>>> Beifahrerspiegel kippt bis in die Endstellung.
Zündung an ---> Schalter auf Beifahrer ---> Rückwärtsgang eingelegt >>>=>>>
Beifahrerspiegel kippt auf eingestellte Position
Fazit: Ich habe nach Cemetery`s Anleitung die Position des Beifahrerspiegels
eingestellt
Der Spiegel kippt bei Schalterstellung "Beifahrer" nun in die von mir eingestellte
Position. Das ist neu. War doch vorher bei dieser Schalterstellung die
Bordsteinautomatik deaktiviert.
Was die Funktion bei Schalterstellung "Fahrer" angeht, so hat sich hier nichts
verändert. Der Spiegel kippt weiterhin in die Endstellung ganz nach unten.
Das blöde ist jetzt, daß der Beifahrerspiegel, egal in welcher Schalterstellung,
beim einlegen des Rückwärtsganges absinkt.
Hat jemand dazu irgendwas zu sagen? Ich werde mich jetzt mit meinem
in Verbindung setzen und nachfragen, was ich da gemacht habe.
Poste natürlich hier das Ergebnis.
Update:
Habe mich telefonisch mit meinem
beraten. Die können sich das nicht erklären.
Für Donnerstag habe ich einen Terrmin in der Werkstatt vereinbart. Dann sehen wir weiter.
Außerdem war ich grad nochmal im Auto und habe festgestellt, daß sich die Änderung nur auf meinen Sitzplatzspeicherort ausgewirkt hat.
Bei den beiden anderen Speicherplätzen ist alles normal. Also habe ich auf meinem Speicherort die Einstellungen eines anderen Speicherplatzes gespeichert.
Seitdem schließen meine Seitenfenster nicht mehr automatisch.
