Fensterheberschalter fährt Fenster in beiden Positionen runter!
  • Paralaxus:
    Vom Grundgedanken her gut, klappt aber leider nicht,
    da die Anschlußstecker der beiden Taster unterschiedlich sind :(
    Hier mal die Anleitung zum Umbau, da sind auch
    die Anschlußstecker gut zu erkennen :)
  • Vielen Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Es war eine kleine Gummilippe im Schalter in der Mittelkonsole, die einen Riss hatte und dadurch nicht mehr in die "Ruheposition" zurückgeschnappt ist. Habe den Schalter zerlegt und einfach erst einmal das Gummiteil von hinten nach vorn gebaut. Werde mir das Teil jetzt in den nächsten Tagen bei BMW bestellen, wenn es das überhaupt einzeln gibt, solang funktioniert das Fenster hinten zwar nicht, aber damit kann ich ein paar Tage leben.
    Wenn ich das neue Teil habe mach ich mal ein paar Fotos und poste sie hier.
    Vielen Dank für Eure kompetenten Vorschläge und die schnelle Hilfe.
    Viele Grüße
    Andre
  • Sehr schön :thumbsup:
    Erstmal danke das du nochmal ein Feedback zu deinem Problem
    gibst und vor allem, das du auch die Ursache bekannt gibst :super:
    Ich denke aber mal das du die Gummieinlage nicht einzeln bekommen wirst :(
    Schau am besten mal bei Egay o.Ä. und such dir einen gebrauchten Taster,
    da hast du ja dann zwei Gummieinlagen drinne und gut ist´s.....
    Das sollte wohl auch die günstigste Lösung sein ^^
