Hallo Zusammen,
ich wollte euch mal eine simple Anleitung machen, damit auch wirklich jeder oder Spezialwerkzeug oder Felx etc. sein Hydrolager wechseln kann.
Benötigt wird lediglich:
- WD-40 (oder ähnliches)
- eine etwas größere Schraubzwinge
- 17er Nuss oder Schlüssel
Gewechselt werden sollten die Lager, sobald ein Spiel des Lagers zu beobachten ist, wenn man das Rad nach links und rechts bewegt. Zudem hatte ich bei befahren von Unebenheiten ein Poltern.
Zuerst muss der Träger demontiert werden (befestigt mit 8 Schrauben):
[Blockierte Grafik: http://img534.imageshack.us/img534/5479/img1758st.jpg]
Nun die beiden Schrauben am Hydrolager lösen:
[Blockierte Grafik: http://img42.imageshack.us/img42/9351/img1753wb.jpg]
Nun großzügig WD-40 auf das ALTE Hydrolager sprühen (dort wo es auf dem Querlenker sitzt), natürlich auf beiden Seiten.
Im Anschluss mit etwas kraft versuchen das Lager 1x zu drehen, optimalerweise dabei auch schon versuchen abzuziehen. Sobald ihr eine Drehung habt könnt ihr es sehr leicht runterziehen vom Querlenker
Nun das neue wieder montieren. Ich hab mir vom diesem Bild (nicht von mir gemacht) die Technik abgeguckt, jedoch eine Holzplatte statt Schlüssel verwendet. Einfach solange drehen, bis es nicht weiter geht, dann sitzt es erst richtig.
[Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/211795/2088002/pict7725-web-57143.JPG]
Quelle: http://www.motor-talk.de/bilde…t7725-web-i202882836.html
Danach wieder alles rückwärts zusammen bauen und fertig
[Blockierte Grafik: http://img33.imageshack.us/img33/4153/img1751a.jpg]
Hoffe ich konnte euch helfen ![]()
