Joa aba dann weitere 150k ruhe isn argument
Große Inspektion- was fehlt mir evtl.??
kannste bei 200Tkm auch noch machen solange keine Probleme hast.
PS: Ich würde kurz VOR einer Urlaubsfahrt nicht zuviel machen...
13.000km fahre ich noch so, hin und rückfahrt portugal ca.5000km da rumdüsen bestimmt nochmal 2000km, dann fahr ich ihn noch 6.000km und dann gehts los!!
klingt schon vieeel besser.Denn vorm Urlaub kommt bestimmt was dazwischen
Ne bei mir ist alles trocken unterm auto!!
Da bin ich ganz glücklich mit dem dicken, außer der ausgleichsbehälter der nen haarriss hat, danke für die erinnerung
na dann bitteschön
-motoröl 5w-40 mobil 1 super 3000 8liter ---> Macht Sinn
-ölfilter ---> Macht Sinn
-zündkerzen ---> Macht noch kein Sinn oder?
-motorfilter, innenraumfilter ---> Macht Sinn
-vanos dichtringe vom fiffi ---> Macht Sinn
- vdd, vanos dichtung, ---> Macht Sinn
-ansaugbrückendichtung ---> Macht das wirklich Sinn?
-automatik getriebeöl ---> Macht Sinn
-differential öl ---> Macht Sinn
- dichtung diff und getriebeölwanne ---> Macht noch kein Sinn (ist doch alles dicht)
-querlenker und hydrolager ---> Macht Sinn
-koppelstangen hinten ---> Macht Sinn
-evtl. Hinterachse neu lagern ---> Macht noch kein Sinm, kannst höchstens ma das Lenkslenkerlager machen
-achsvermessung ---> Macht Sinn wenn du Querlenker machst
-klima service (desinfektion und neu auffüllen) ---> Macht Sinn
-gebläseendstufe und ölstandssensor ---> Macht Sinn
-ansaugtrakt ab luftfilterkasten erneuern (evtl. Auch neuer LMM) ---> Erklär ma warum
-ausgleichsbehälter ---> Macht Sinn
-kge incl. Schläuche ---> Erklär ma -
Kenne den Zustand von deinem Dicken ja nicht.. aber wenn er eh grad nackig ist vlt Spann/Umlenkrollen & Riemen, Ölfiltergehäusedichtung..
Zündkerzen schaden nie
und kosten mir auch fast nix die ngks
Diff dichtung kann man weg lassen aber die at getriebe wanne muss raus wegen reinigung der wanne von innen, also neue dichtung.
Mal gucken was hinten wirklich neu gelagert werden muss.
Ansaugtrakt will ich neu incl. Ansaugbrückendichtung weil meine mkl definitiv von falschluft aus diesem bereich kommt, das problem beseitige ich mit alles neu machen!!
Kge?? Ölabscheider neu weil meiner gern einbisschen öl säuft und ich hatte schonmal schleim aufm deckel, denke aber eher übers stilllegen der kge nach.
Wurden vor 15.000km erneuert
Ich halte euch auf dem laufenden wenns los geht auf jeden fall
