schaut doch gar nicht so schlecht aus, und mit LPG hast Du ein schnäppchen gemacht (wenn alls läuft!)
Nen 6er würde mich auch reizen, aber dafür müssen erstmal die Kinder aus dem Haus
Für den Übergang gibt es ja nichts besseres zum sparen und dabei noch spaß zuhaben
Viel spaß mit dem Wagen Han..
Wann hast du vor dir den 6er zu kaufen?
Ja es ist echt wenn er durchhällt ein schnäppchen.
Ein paar Sachen müssen noch gemacht werden.
Den Rost muss weg damit da nicht weitergeht.
Den 6-er kommt wenn das Geld zusammen ist, dauert leider noch, liegt aber auch daran wie meine Auftragslage ist.
so ich bin fleißig gewesen.
der grauee dachhimmel ist raus auch den scheiß Schiebedachabdeckung
Das ist wirklich alleine keine schöne Arbeit.
aber der neue Schiebedachhimmel sitzt drin. Morgen mach ich dann weiter.
Was steht denn noch an?
Wirst du noch mehr ändern an dem Wagen?
Der Rest des Dachhimmel muss noch rein, ebenso die A, B, C und D-Säule samt Beleuchtung und Handgriffe oben.
PDC Hinten nachrüsten
MFL Lenkrad (ist schon drin)
Tempomat nachrüsten
Neue Heckklappe (ist schon da muss aber erst lackiert werden)
Rost weg
und eventuel wenn machbar und nicht zu kostenintensiv
Autotelefon einbauen
Han ist zum bastler geworden
Als nächstes kommt jäger und sammler
Heute habe ich am PDC gebastelt.
Löcher sind drin, nur fehlt mnoch ein Kabel von steuerelement nach Gong/Rücklicht.
Da wollte ich losfahren und was ist. Batterie leer.
Ich wußte nicht wie und was, weil ich mit strom am Auto nichts gemacht habe.
Also Akkuladegerät dran, extra Kraft drauf und starten, ein bltzen im Motorraum weiter NIX, NADA. Im Display stand dann, GetriebeNotProgramm.
Also Batterie weiter aufladen lassen (im Motorraum, Batterie ist hinten) und Kaffee trinken.
Wir kommen zurück und wieder nix.
Fehlerspeicher auslesen, nix zu finden was für uns nützlich war.
Dann mal die batterie wechseln obwohl die gerade 6 Monaten alt ist.
Bei losdrehen der Massekabel stelte sich heraus das der Klammer nicht richtig fest war.
Also Kupferpaste drauf und wieder festdrehen.
Schlüssel umgedreht und siehe da.........................Läuft wie eine EINS.
Wie es kommt das der Batteriekabel nicht so fest drauf saß?
Kein Idee, du vielleicht Flo?
Auf jeden Fall, steht fest, wenn es scheint als ob der Batterie leer ist, erst schauen ob die Kabel an die Batterie richtig fest sind, danach kann man weiter testen.
Schicker E39.. viel Spaß damit!
Heute sind mein Echt ALU-Tachringe gekommen, die mußte ich natürlich gleich einbauen, dazu habe ich ein paar Leuchten in Kombi-Instrument gewechselt da die nichtr alle mehr gingen.
Inzwisschen habe ich einiges an mein Wagen gemacht, nicht alles ist sichtbar.
Neue VDD,
M Paket Schwarzer Dachhimmel komplett mit Leuchten und Handgriffe.
Airbagfehler repariert durch das ersetzen des Airbagsensors Fahrerseite.
Trinkbecherhalter eingebaut
4-Speichen MF-Lenkrad eingebaut (funktioniert leider nich nicht aber das kommt)
Rost provisorisch weggemacht.
Bin dabei PDC ein zu bauen elektrokabel muss noch verlegt werden.
Fotos sind im ersten Post zugefügt
