Pfeifen bei bestimmter Drehzahl mit Video
  • Mach mal beim Fahren die Fenster runter und höre ob es aus dem Motorraum kommt.
    Wenn ja würde ich mal ganz stark auf ein defektes KGE-Ventil tippen.
  • das war doch im teillast bereich bevor du einmal voll durch getreten hast oder?
    weil bei mir summte es auch im teillast bereich und bei mir wars das kardanwellenmittellager
    und ich bin mir zu 95 % sicher das es bei dir genau so ist :)
    Gruß,
    Tobi
    Unsere Dienstleistungen:
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Unfallinstandsetzung
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Ne hab nicht voll durchgetreten. Das ist wenn ich konstant fahre in dem Drehzahlbereich. Wenn ich langsam oder schnell aus dem Drehzahlbereich rausbeschleunige dann ist das geräusch weg.
    Ist das Lager teuer und viel Arbeit ? Hat es noch sonstige auswirkungen ?
  • jap genau das selbe hatte ich auch bei so 2500 bei ca 110 KMH hab ich das summen wenn ich gewollt hab immer abrufen können :)
    das lager hat mich 25 € gekostet beim einbau muss der auspuff ab das hitzeschutzblech die kardanwelle am getriebe gelöst werden
    die kardanwelle markiert werden und dann auseinander gezogen werden..
    altes lager runter hauen, neues lager aufpressen und alles wieder zusammenbauen
    hat ca 1 stunde gedauert :)
    und ich bin das summen los :)
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Brauch ich ne Presse für oder kann man den irgendwie darein kloppen ?
    Danke erstma für die hilfe.
  • mein mechaniker hat es einfach so runter gehauen und das neue leicht eingeklopft hat wunderbar geklappt da ich direkt daneben stand :)
    wenn du ne grube hast ganz einfach selbst zu machen
    das einzige problem ist der auspuff..
    da du den warscheinlich vorne schon abbauen musst und die muttern werden von der hitze so kaputt sein das sie abreisen werden
    bei mir haben sie es mit nem brenner warm gemacht dann gingen sie ganz leicht :)
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Ja muss ich mal schauen ob ich mein Wagen die Tage mal in die Werkstatt fahren kann. Und ich muss mir mal das Lager im ETK gucken damit ich überhaupt weiß worum es sich handelt.
  • http://de.bmwfans.info/parts/c…_bearing_universal_joint/
    bitteschön
    entweder komplettes lager nummer 8 oder nur das kugellager nummer 9 :)
    bei mir wurde nur die nummer 9 verbaut :)
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
