geräusch von der Spanrolle beim Kalten Motor
  • Hallo wolte mal nach fragen ob des jemand kennt, wenn der Motor kalt ist kommt so ein geräusch von der Spanrolle ca.1 Minute? Aber der nach der Minute ist dann kein geräusch mehr da.
    Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen!!!!!!!!!!!
  • Hi Andy86!Hab den gleichen Motor und dasgleiche Problem ;( wenn er kalt ist läuft er im Leeerlauf normal,aber sobald man 1500-3000U/min drehen lässt hörtman deutlich das Geräusch,was in etwa 1-5 Min. weg ist.Hab schon versucht die Ölleitungen im Motor zu reinigen hat nix gebracht X( sobald Öl warm wird oder Gewissen Öldruck aufbaut ist alles wieder OK ?( Wenn einer die Erfahrung schon gemacht hat bitte !!!!!! Liegt es wirklich nur an dieser Kettenspannrolle??????
  • Das ist so ähnlich wie ein pfeifen aber leise ich war auch schon in der Werkstadt die haben mir geasagt das es bei den Motoren oft vor kommt! Die können es aber nicht wegkriegen! Hätte gedacht einer weiß vielleicht woran des liegt von euch!!!!!!
  • Hatte ich auch. Riemen fetten. wenn's nix bringt, Riemen tauschen. Seit dem wechsel der Riemen schnurrt er wie ein Kätzchen :)
    Einmal editiert, zuletzt von auf_wunsch_gelöscht ()
