da ich gern PDC nachrüsten möchte,habe ich dazu ne Frage an euch.
Es soll kein Orgn PDC verbaut werden,da es ne Nachrüst Lösung vom Drittanbieter meiner Meinung auch tut.
Diese hier soll es werden.
http://www.ebay.de/itm/1507929…_trksid=p3984.m1423.l2649
Gibt es dazu Probleme mit der Can Bus Steuerung wenn ich dieses PDC welches nicht von BMW ist, an den Kabelbaum anschliesse?
Danke und Gruß.
Ich glaube du schließt den nur an Minus und das Plus kabel an die hinterbeleuchtung die angeht, wenn man rückwärts fährt.
Mehr nicht, glaube nicht das da CAN Bus überhaupt was mitbekommt. -
die antwort von micha ist korrekt.
prima micha
Danke Jungs,für die Info.
Gruß -
Kann ich nur bestätigen...wird mit keiner datenleitung verbunden, lediglich vom rückfahrlicht spannung als Einschaltsignal abgegriffen.
Müsste normalerweise alles in der Anleitung drin stehen...Ich habe mich letzte Woche für die Lösung von Germancars entschieden. Kostet etwas mehr, gibts aber keinerlei negative Kundenrezessionen...
Sobald ich das PDC nachgerüstet habe kann ich gerne Auskunft geben
Also einfach noch ne Woche gedulden
