Wirklich schön schauen die Lötstellen wirklich nicht aus...
Problem Aux-Anschluss
da wird zwischen rechts und masse nen kurzer drauf sein.
mal durchmessen ! -
Ist Masse braun?
Muss rechts und links eine bestimmte Farbe bekommen?Motzi, wenn Du sagst, dass wahrscheinlich ein Kurzer drauf ist: Kann ich das einfach umlöten, oder ist da jetzt was defekt?
schwer zu sagen... bei Autos ist Braun meistens Masse.
Würde nun Sagen rechts ist Rot und Links Blau... kann aber genau so umgekehrt sein, wobei das eher egal ist.
Wenn das umgelötet wird, dann dürfte es ja funktionieren, oder?
Probiers aus
Kein Lötkolben hier. Geht das auch mit 'nem Feuerzeug? Hahahahaha
es bleibt nur durchmessen !
bild hab ich gepostet, so muss es auf beiden seiten sein. -
wenn er keinen Lötkolben hat, wird er wahrscheinlich auch kein Multimeter haben
How it is;)
