Hallo zusammen,
Heissssses Problem ![]()
Ausgerechnet bei dem Wetter gibt meine Klima keine Kälte von sich
Hab ca 10 min auf voller Stufe eingeschaltet aber kommt nur lauwarmes...
Bitte um Hilfe ![]()
Hallo zusammen,
Hey,
kann das sein das du bei deinen mittleren Lüftungsschitzn das kleine Rädchen auf den 3 Roten Punkten gestellt hast?
Wenn ja stells mal auf die 3 blauen ![]()
Dann müsste es kalt werden ![]()
Falls der Tipp von meinem Vorredner nichts bringt mal checken lassen ob noch Klimagas im System ist
EDIT: Schaltet der Lüfter und die Magnetkupplung vom Klimakompressor zu?
Eichi1989
3 Blaue punkte sind da und diese Schneeflocke Schalter ist auch an (auch wenn's nicht an ist kommt kalte Luft)
Klimagas usw. müsste ich checken lassen...
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/6d2b0002-b309-77d0.jpg]
Aber ob der Lüfter und die Magnetkupplung zuschaltet kannst du selber optisch prüfen.
Eichi1989
Achte mal drauf ob der elektrische Lüfter vorne anläuft und vorher ob der Kompressor überhaupt zuschaltet(ein/aus=hörbares klicken und leichte Drehzahlschwankung)
Ich würde auf zu wenig Kältemittel tippen!
Vielleicht ist wo ein Leck oder es ist über die Jahre entfleucht!
Einfach mal ein Klimaservice machen lassen!
Hoffe geholfen zu haben!
PS:Dein Verbrauch ist hoch und dein Tank ist leer:-)
Mfg Sepp0815
Danke
Ich bring den mal zu nem Kumpel in die Werkstatt
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/6d2b0002-b53b-f507.jpg]
Getankt für 50? ![]()
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/6d2b0002-b563-8a7f.jpg]
lass dann aber mal hören was das problem war ![]()
Problem gelöst:
Klimagas war alle
60 Mücken bezahlt...jetzt ist wieder Arsch kalt im auto
