mein Wagen320dA FL vibriert stark im Stand. Mir hat ein bekannter es liegt wahrscheinlich an der Einspritzzeit bzw. an der Steuerkette.
Könnte das stimmen ?
MFG![]()
MFG![]()
Könnte auch Motoraufhängung sein die geht gerne ma kaputt
Je nach Laufleistung auf jeden Fall in Betracht zu ziehen. ![]()
Motorlager, defekte Injektoren- können für Ruckeln zuständig sein.
Motorlager und AutomatikGetriebelager wurden gewechselt. Injektoren sind laut INPA in Ordnung.
War heute mit meinem 320dA in einer Freien Werkstatt und hab das vibrieren im STand mal gezeigt. Der Mechaniker meinte das die Kupplung nicht trennt und rupft. Deswegen dieses vibrieren.
Könnte das die Ursache sein ?
Welche Kupplung meint er denn, der freie Mechanicus ? ![]()
Die Wandlerkupplung.
Okay, dann könnte es der Druckregler der Wandlerkupplung sein.
Denke ein Fall für einen Getriebespezi.
Bei mir steht eine ein Getriebeölwechsel mit Filter an.
kann ich den Druckregler auch selbst wechseln ? Oder könnte auch nur der Wandler defekt sein ?
