Hallo zusammen,
ich möchte gerne bei meinem 9 Jahre alten 330i mal das Servoöl wechseln. Das Öl habe ich mir schon besorgt (2l Liqui Moly Zentralhydrauliköl).
Hat da jemand vielleicht eine Anleitung, wie man das "vollständig" wechselt?
Hallo zusammen,
Unten an der Hohlschraube raus, wieder zu-nachfüllen und das Ganze ein paar Mal.
Entlüften: Motor an, langsam Lenkrad jeweils zweimal bis zum Anschlag.
Danke Thommy.
Geht ja anscheinend ganz einfach.
Wo befindet sich die Schraube genau? Kann man da einen Schlauch draufsetzten oder reicht einfach ein Gefäß drunter zu setzen?
Und wie oft macht man das mit dem Nachfüllen? Bei ausgeschaltetem Motor?
Wann merke ich, bis die alte Brühe vollständig raus aus?
Gefäss ist ratsam, weiss jetzt nicht wieviel Liter drin sind, solltest Du aber sehen an der Farbe.
Schrauben sind am Lenkgetriebe.
Idealerweise natürlich für die Hohlschrauben neue Dichtungen-ich mach immer gleich die Schrauben auch neu. ![]()
Edit: glaube es waren 1-1,2l drin.
Also bei ausgeschaltetem Motor und beide Schrauben?
Es passt 1,2l rein.
Wenn Du "alles" raushaben willst musst Du wohl beide Schrauben öffnen.
Ablaufen lassen, Schrauben zu, nachfüllen.
Motor an-Stand korrigieren, entlüften. Motor aus.
