Dachträger und Fahrradträger richtig montieren und hat jemand ein Schlüssel für die Schlösser
  • Hallo ich bin neu hier und fahre einen E46 Limo nun habe ich mir einen gebrauchten Dachträger mit Fahrradhalter geholt.
    Nun meine Fragen kann mir jemand sagen wie man das ganze am besten montiert wie geht ihr alleine vor ?
    Wird zu erst der Grundträger auf dem Dach montiert und dann die Fahrradträger draufgeschoben ?
    Nächste Frage auf dem Dach lassen sich ja die 4 Plastikteile hochklappen bleibt das so oder kann ma ndie ganz abnehmen ?
    Unter diesen Plastikteilen ist dann noch schwarzer kunstoff wird hier der Träger draufgelegt und dann unten ins Gewinde geschraubt ?
    Wie macht ihr das alleine das Dach vorher mit Decken auslegen das man nicht irgenwo an den lack haut ?
    Der Fahrradträger selbt lässt sich aud der einen seite gut festmachen mit der imbus schraube auf der anderen seite scheint mir das komisch da ist die imbusschraube unten und drückt gegen einen nutenstein nur wie will man die dann anziehen ?
    Wäre schon wenn jemand Bilder hätte wo man sieht wie das ganze montiert wird und wenn es fertig ist.
    Und hat jemand zufällig eine Montagealeitung die er mir per PDF schicken könnte ?
    Was mir leider auch fehlt ist der Schlüssel für das Schloss damit man das Fahrrad nicht klauen kann hat da jemand ne idee sind die alle gleich ?
    Danke für eure hilfe
  • #Achtung, in diesem Thread befinden sich Hochauflösende Bilder.Nutzer mit weniger als DSL 16000 könnten wahnsinnig werden...
    Erstmal hallo und willkommen hier im Forum...
    Am besten ist es, wenn du den Grundträger mal auf dein Auto schraubst.Danach beginnst du auf einer Seite den Fahrradträger zu montieren.Zieh dabei die Schrauben noch nicht richtig fest.Danach gehst du auf die andere Seite und montierst auch hier den Fahrradträger.
    Genau, du klappst diese 4 Abdeckungen auf und dort wird der Grundträger eingehängt und verschraubt.Die Abdeckungen bleiben auf dem Auto, da passiert gar nichts...
    Wenn dein Grundträger mit den Fahrradträgern verschraubt ist, dann ensteht ja ein starres Rechteck. Du nimmst also den Träger links und rechts an der Unterseite und hebst diesen gerade übers Dach.Dann wird die gegenüberliegende Seite eingehängt und danach deine.Jetzt kannst du alle 4 entspannt festziehen.Bedenke hierbei aber auch, nach fest kommt ab.
    Decke brauchst du keine, ein bisschen Kraft und Vorsicht und alles geht gut.
    Wenn dein Grundträger mit dem Fahrradträger bereits verbunden ist, solltest du eigentlich nur noch alle Schrauben gut festziehen.Hier ist einfach ein bisschen technisches Verständnis gefragt...
    Das mit den Schlüsseln ist natürlich nicht gut... die Schlösser dienen nicht nur dem Diebstahl, sondern sichern gleichzeitig auch ein aufgehen des Greifarms. :thumbdown:
    Bilder hab ich irgendwo, muss ich erstmal suchen.
    Hier ist alles an Bildmaterial das ich vom Träger habe...:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1000239wfkmf.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1000238ktu59.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p10002357auxg.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1000947gnuzj.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1000967vqu4c.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1020086azuo6.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p10200871au9i.jpg]
  • Erstmal hallo und willkommen hier im Forum...
    Freut mich das man hier so freundlich begrüßt wird DANKE
    Das mit den Schlüssel ist natürlich blöd aber dafür habe ich den auch günstig bekommen, eine Anfrage habe ich schon bei BMW gemacht er informiert sich jetzt bei seinem Händler wo die Träger herkommen. Auf der Innenseite vom Schloss steht eine Nummer und er denkt das diese die Schlüsselnummer ist.
    Danke für deine antworten und die tollen Bilder sieht echt gut aus, der Hintergrund ist auch klasse mit den Bergen und dem See.
  • Ja das Meer ist natürlich noch schöner.
    So habe mich dann heute mal dran gemacht und den Träger montiert, es hat alles geklappt sieht gut aus bin zufrieden danke für die Hilfe.
    Jetzt warte ich nur bis mein BMW Händler die Schlüssel bekommt dann ist alles perfekt. :thumbsup:
