Ich hatte es auch in bestimmter drehzahl weis jetzt nicht wie es sich bei die anhört aber würde auf die disa tippen oder Lager der kardanwelle im Getriebe.
"Zwitschern" beim beschleunigen!
Ich hab heute einfach mal aus spaß leicht auf den Luftfilterkasten geklopft dann hats leicht gezwitschert... die Zwei Schrauben, die an die Karosserie befestigt werden, noch mal fest angezogen und Tada zwitschern ist weg
Ich habs auch .. mal schauen ob ich es so weg bekomme , werde dann berichten
Und gibts schon was neues? Hab das selbe zwitschern bei meinem 316i bei 2500-3000 U/min
ich hatte auch das Luftfiltergehäuse im Verdacht, also ausbauen, prüfen, alles dicht und wie neu. Es war tatsächlich der Keilrippenriemen vorn am Motor. Er war 10 Jahre alt, was genug ist für einen Gummiriemen,obwohl man ihm äußerlich nichts ansah. Für 45 € gekauft, eingebaut (einfach), schon ist Ruhe
. Die Spannrollen waren noch gut, sind ja im Prinzip nur Kugellager.
