Hallo , ich habe immernoch folgendes Problem.
Im Leerlauf kommt ein deutlich dauerhaftes Geräusch aus der Ansaugbrücke.Geht der Klimakompressor an oder öffne ich den Öldeckel ist das Geräusch weg! habe eine 1, 9 l 318 i Bj. 1999.
Der Werkstattleiter von uns meinte ja m Ansaugbrücke ... ich dachte mir, toll so weit war ich auch und habe daraufhin dann das Ventiel ern. was vom Ventieldeckel kommt , bzw der Schlauch vom VD. zum Ventiel. Geräusch immernoch vorhanden. Habe mir einige Threats angeschaut aber nichts passendes gefunden.Und mein Threat was ich vor 2 Wochen eröffnet habe ist wech -.-. Weiss jemand was das ist ?. ich hab noch im Baugruppenbereich gesehen , das dort eine ja Art Verstelleinheit ist?!. einen anderen Schlauch der zb. vom Zylinderkopf bzw. Block kommt (kurbelwellenentlüftung) habe ich nicht gefunden.thx
Geräusche von der Ansaugbrücke 318 i Limo
mit deinem Thread bist du in den FAQ eigentlich völlig falsch, wir dalso sicher verschoben.
Wenn das Geräusch von der Ansaugbrücke kommt , solltest du diese mal auf Risse kontrollieren. Den Motorraum im Bereich der Geräusche mit Bremsenreiniger abspritzen und den Motorlauf beobachten.
Denke mal dein Geräusch, welches du leider nicht beschrieben hast ist nicht mechanisch...Wenn du den Peilstab ziehst, ist das Geräusch dann ebenfalls weg?
http://de.bmwfans.info/parts/c…e/intake_manifold_system/
Dichtungen kontrollieren!
http://de.bmwfans.info/parts/c…ir_pump_f_vacuum_control/
http://de.bmwfans.info/parts/c…ne/vacuum_control_engine/
Luftleitungen und Anschlüsse prüfen! -
zu 99% die KGE !!!
greif mal unter den pollenfilter rein und ertaste mal den schlauch und drück ihn zusammen ist er sehr matschig dann weißt du was los ist
und die dose die weiter rechts von vorne gesehen ist auch mittauschen
Bitte auf das richtige Unterforum achten. Habe es mal verschoben
unter Motor und Getriebe , ok sorry mein fehler.
soo das mit dem bremsenreiniger klingt richtig gut muss ich am freitag mal ausprobieren.
der einwuf von ShiRo18 , m ich hab den pollenfilter mit ablage shcon jetzt bestimmt 3 mal a+e (wasserflansch ern) da hab ich bis jetzt noch kein schlauch gefunden werde ich mir aber nochmal genauer anschauen. wenn ich den peilstab ziehe , dann vermindert sich das geräusch ebenfals ist aber nicht ganz weg. ich hab jetzt mal eben nachgeguckt , habe aber keinen schlauch gefunden der irgentwo am wischergestänge oder etc sitz( hat man ja auch nihct viel platz) hab die nr 1 erneuert und den schlauch mit bremsenreiniger durchgespült letzte woche (http://de.bmwfans.info/parts/c…ne/crankcase_ventilation/)
