Filterwechsel bei einer Performance Airbox incl. Teilenummer
Dies mal geht es um den Wechsel des Luftfilters in der Performance Airbox. Auch für diese EBA gilt: Für die eigenverantwortlichen Wartung übernehmen wir keine Haftung!
Zunächst müsst ihr euch bei eurem
Freundlichen den Austauschfilter besorgen. Ihr braucht dafür unbedingt
die Teilenummer, da der Händler sonst meint er kann den Filter nicht
bestellen. Hier die Teilenummer die ihr ihm geben müsst:
13 72 0 431 649
Habt ihr euren Filter ? ... dann kann es
auch schon losgehen. Benötigtes Werkzeug ist ein gebräuchlicher
Kreuzschraubendreher, mehr nicht ? Nein, mehr nicht.
Beginnen wir mit dem Ausbau der Airbox. Dazu müsst ihr die 4 Schnappverschlüsse (hier rot gekennz.) öffnen.
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_PerformanceAirbox_filterwechsel/1.png]
Jetzt müssen wir den Luftmengenmesser
(kurz LMM) von der Airbox trennen. Dies tun wir indem die beiden
Metallklammern nach außen gedrückt werden. Jetzt könnt ihr die Airbox
aus dem Motorraum heben.
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_PerformanceAirbox_filterwechsel/2_1.png]
Jetzt sollte das ganze so aussehen ![]()
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_PerformanceAirbox_filterwechsel/3.png]
Hier schon mal etwas vorgegriffen. Wenn
ihr die Airbox ausgebaut habt schaut gleich noch mal nach der
Gehäusedichtung. Diese hier wurde vom Händler eingebaut und unsachgemäß
eingelegt. Sollte diese Dichtung bei euch schon defekt und nicht mehr zu
gebrauchen sein, tut's hier auch ein Schaumstoffband welches ihr in die
Nut drückt.
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_PerformanceAirbox_filterwechsel/4.png]
Um nun den Deckel der Filtereinheit
demontieren zu können brauchen wir nur 4 Schrauben lösen. (hier rot
gekennz.; Kreuzschrauben)
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_PerformanceAirbox_filterwechsel/5.png]
Zur besseren Vorstellung hier noch mal der Deckel ohne Filter.
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_PerformanceAirbox_filterwechsel/6.png]
Nun solltet ihr nur noch den Rahmen und den Filterträger in der Hand haben.
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_PerformanceAirbox_filterwechsel/7.png]
Nun geht es weiter, der Filterträger muss aus dem Rahmen genommen werden, er wird von 2 Schrauben gehalten.
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_PerformanceAirbox_filterwechsel/8.png]
Sind diese Schrauben gelöst können wir den Filterträger vom Rahmen ziehen.
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_PerformanceAirbox_filterwechsel/9.png]
Hier der Schon auseinandergebaute
Filterträger. Um dieses Ergebnis auch zu erziehlen müsst ihr die 6 mit
rot gekennz. Schrauben lösen und den Filter aus dem Träger ziehen.
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_PerformanceAirbox_filterwechsel/10.png]
Jetzt ratet mal welcher Filter der neue ist. Ah ... ihr habts erraten, der Rechte.
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_PerformanceAirbox_filterwechsel/11.png]
Der neue Filter muss nun wieder in den
Filterträger geschoben werden. s. Bild. Danach das Gegenstück ansetzen
und mit den 6 Schrauben wieder zusammen ziehen.
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_PerformanceAirbox_filterwechsel/12.png]
Nun alles wieder in umgekehrter
Reihenfolge zusammenbauen. Achtung beim Deckel sind ingsamt 4 Nasen
einzurasten. (hier rot gekennz.)
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_PerformanceAirbox_filterwechsel/13.png]
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_PerformanceAirbox_filterwechsel/14.png]
Hier noch mal zur Erinnerung, schaut ob
euere Gehäusedichtung noch in Ordnung ist. Diese haben wir ausgetauscht.
(Schaumstoffband in passender Stärke)
[Blockierte Grafik: http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/images/stories/tutorials/BMW_E46_PerformanceAirbox_filterwechsel/15.png]
Vielen Dank auch noch mal an Johannes/TheNew-e46-forum.de, der sein Fzg. als Fotomodell gestellt hat.
So nun viel Spass beim warten eures E46 ![]()
