Unrunder Lauf Notprogramm bei Hitze/wärme EML Lampe leuchtet
  • Mein 320i Cabrio macht bei erhöhten Außentemperaturen Probleme. Sobald es wärmer wird größer 24 C läuft der Motor wie mit nur 3 Zylindern ( unrund )
    und nimmt auch nicht Gas an.
    Drosselklappenteil wurde gewechselt war 3 Wochen gut dann wieder das gleiche, auch wurde der Kabelstrang durchgemessen .
    Weiss jemand wo der Fehler liegen könnte ?
    Gruss
  • Unterdruckschläuche mal prüfen ob die irgendwo falschluft ziehen. Spuckt der Fehlerspeicher nichts aus ?
    Ist jetzt doch der Kabelstrang, muss gewechselt werden aber nur Teilstrangrep. Lösung.
