Hallo
Da ich leider Gottes sehr sehr unzufrieden war mit dem Audioklang war hab ich mich dazu entschlossen die Anlage zu verbessern, allerdings bin ich absolut emm... neu in der Branche und habe viele Fehler gemacht ![]()
Habe mir das FS von AS X-Ion 165 E46 zugelegt, 4qmm Alubutyl (0,10mm aluschicht), Endstufe - Crunch Gravity gtx 4600 und demnächst noch ein anständiges Woofer. (bin noch am suchen bzw. am überlegen).
Bin auch leider mitten im Umbau
also ist noch nicht alles fertig da ich mir selbst unsicher bin was ich wie genau machen soll (viel zu viele verschiedene Meinungen).
Werde die Tage (wenn ich wieder Zeit habe) mein Umbau weiterführen.
Bis jetzt wurden schon ein paar sachen erledigt (was aber nicht bedeutet dass es so funktioniert wie es sein soll
Bilder folgen!
Zurzeit ist die Fahrertür gedämmt inkl. TVK und das neue LS von AS sitzt an seinem Platz (an die TVK weil ich zu Faul war bzw. mir unsicher bin ob ich das Blech am Tür bohren soll).
Es hat einigermassen gut funktioniert, aber da passt die TVK nicht mehr ganz und die Clipse halten sie einfach nicht
(alle die kaputt waren wurden erneuert), wird aber noch verbessert!
Das große Problem bei der Sache ist - Der Klang hat sich verschlechtert!
Man merkt so gut wie gar kein Bass von der TMT.
Mir fallen spontan 2 mögliche Grunde dafür ein: +
1. TVK sitzt nicht fest (clipse halten nicht) und so nimmt sie den Bass auf?
2. Der LS hat kein Volume zum spielen? Vielleicht das Blech dahinter aufbohren bzw. ein paar größere Bohrungen bohren?
Da der LS speziell für den E46 gebaut ist, vermute ich dass es relativ wenig bringen wird wenn ich den ans Türblech befestige mittels MDF Ringen?
3. Der HT von AS ist größer wie der originale und passt somit in die größere Öffnung, allerdings das Blech was dahinterkommt ist zu? Wie wird er sonst befestigt?
Werde die Tage mein Projekt weiterführen und dann kommen die Bilder!
Da ich fast alles falsch gemacht habe (was man falsch machen kann
) werde ich im Laufe des Umbaus der Beifahrertür auch alles schritt für schritt beschreiben und mit Bilder belegen damit wir gemeinsam das Ergebniss hinkriegen was ich anstrebe ![]()
Bin um jeden Tipp dankbar um meine jetzige Probleme lösen zu können!
MfG
Iliya
