Mahlzeit zusammen,
nachdem ich hier nichts gefunden habe, dachte ich ich schildere Trotzdem mal mein Problem und deren Lösung da in anderen Foren lange danach gesucht wird.
Habe diese Woche meine Glühkerzen gewechselt und auch den Dieselfilter, im Fehlerspeicher verschwand endlich der Fehler "Glühkerzen oder Glührelais". Dafür tauchte ein neuer Fehler auf "Vorförderdruck zu gering - kein Motorstart möglich", der Motor startete ohne Probleme. Sobald der Fehler während der Fahrt erneut festgestellt wird, gibt es keinen Turbo mehr und die Drezahl geht max. bis ca. 3000 Umdrehungen.
Motor aus und Motor an geht wieder für 1-3 mal Vollgas und zack wieder weg.
Problemlösung: Förderpumpe geprüft, diese hat volle Leistung. Am Dieselfilter ist ein Drucksensor, abgesteckt (DDE Lampe im KI leuchtet jetzt) und der Fehler war weg, Turbo ist wieder da und dreht auch über 3000 Umdrehungen. Werde den Drucksensor tauschen und damit sollte sich das Problem erledigen
