Spurverbreitung Touring
  • Ich würde sagen - ohne Bedenken VA 24mm, HA 40mm. Danach wird es dann schon eng.
  • Hallo
    Das kannst du selber messen , wenn das Rad hinten voll eingefedert ist den Abstand zwischen Reifen/Felgen Aussenkante und Kotflügelinnenkante messen , davon 5 mm "Sicherheitsabstand" abziehen ( es gibt Tüvler die drauf bestehen ) und schon weisst du wieviel die Spurplatten haben dürfen ohne Nacharbeiten.
    Gruss leonidas
  • Zitat
    Original von Xauni
    Hi, ich fahre einen E46 Touring von 2002.
    Ich habe folgendes Felgendesign:
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=440
    Weiß jemand, wie groß die Spurverbreiterung hinten pro Seite maximal sein darf, ohne, dass ich bördeln/ziehen muss?
    Gruß,Christian
    15er pro Seite geht bei 225er Reifen ohne alles ( mit anbauen natürlich ) :)
    Bei meinem gehen da z.B. bei der Kombi und ET47 sogar 20er pro Seite.
