also hab den turbo ausgebaut.. die welle ist schwergängig,.
Keine volle Leistung, 320td
hab jetzt den nbeuen Trubo eingebaut, funzt auch, FS gelöscht, jedoch hab ich genausoviel leistung wie virher,....
kann es sein das mein Vorschalldämpfer/Kat zu ist?
und somit mein Turbo zu viel gegendruck hat ?wie gesagt mein Vorbesitzer ist sehr Untertourig gefahren,. 5,4L auf 100km,.
und wahrscheinlich mehr Kurzstrecke,. -
Defekten bzw. Verstopftem KAT kann man mit einem "Manometer" , dem Abgastester und einem Oszi feststellen.
Am besten fährst du in eine Werkstatt und lässt es checken, die wissen was zu tun ist.
Evtl. Reicht ja eine Regeneration über den Tester.In Frage kommt ein verstopfter KAT bei fehlender Leistung auf jeden fall!
tjo, das ganze hat sich jetzt so ergeben...
kat hat sich aufgelöst, und den Auspuff zugesetzt, das hat zum Turbotod gefuehrt,.
kat is jetzt raus,.
turbo neu,. hoffe die tage wird er wieder laufen,. -
Wie kam das zu stande mit dem Kat? Durch untertourig fahren?
keine Ahnung,.
war anscheind schon so als ich ihn bekommen hab, ne ich hab gas gegeben
dann ging die Leistung bergab,. -
Nun weißte wenigstens was Sache ist
so läuft
wie neu -
so, seit gestern ein neues problem,...
bei kickdown, bzw starkem beschleunigen merk ich keinen turbo kick mehr, das war von einem auf den andren tag weg ,.
den neuen lader hab ich jetzt 3tkm gefahren,.
ich kann immernoch 180-190 fahren, aber er beschleunigt nich mehr so, hab dann heut morgen die soll/ist werte mir angeschaut, dabei ist mir aufgefallen, das hinter dem Ladedruck ein ! steht, und er konstant bei ca 2500 steht..
dachte erst das vl was an den schläuchen ist.. aber anscheinend ists nur der druckwandler an der ansaugbrücke?
kurioserweise hatt ich den beim Ladertausch erst neu gemacht,.. -
Tommy Touring...
