Hallo.Habe schon gelesen das mein Problem schon hinreichend diskutiert wurde aber...
Bei meinem tropft immer noch Öl von dem Leitblech auf den Krümmer und es stinkt(und qualmt etwas)erbärmlich innen und aussen.
Was kann das sein?Habe die VDD beim Bosch Service tauschen lassen danach war es zwei Tage gut und dann fing es wieder von vorne an.
Hat jemand eine Idee?
E46 Touring 320i Öl topft auf den Krümmer.VDD gewechselt aber Problem besteht weiter...
Hallo, wenn die Dichtung wieder durch ist bleiben 2 Möglichkeiten. Montagefehler oder dein Motor hat ein Problem mit dem Kurbelgehäuseinnendruck, das er immer diese Dichtung durchschießt. Also noch mal auf die Suche gehen und den Boschdienst nocht mal befragen (Reklamation).
ok.Werde ich dann mal machen.Danke
