Hallo zusammen, war grad mit meinem 320 d automatik, 150 PS (Bj 2004) bei der HU.
Beim Abgastest drehte der Motor in Automatikstellung N nur bis 3000. Im normalen Fahrbetrieb dreht er aber ganz normal!
Hat jemand einen Tip?
Viele Grüße aus Bayern.
Hallo, also ich denke mal das die AU in Parkstellung gemacht werden sollte und die Drehzahlbegrenzung in "N" dem Schutz des Getriebes dient. Stell dir mal vor jemand kommt an den Wählhebel dabei und legt ne Fahrstufe ein bei Abregeldrehzahl.
So wäre es zumindest logisch für mich.
So wird es auch gewesen sein.
Sollte das aber nicht eine AU-berechtigte Werkstatt wissen ??
Vielen Dank für den Hinweis, aber das wäre zu einfach gewesen! Selbstverständlich hat der Prüfer auch diese Variante probiert -- aber ohne Erfolg. Leider !!!
lg Hans aus Bayern
Alles anzeigen
Hallo zusammen,
Problem gelöst. Es musste beim freundlichen BMW-Service die Software der Motorsteuerung neu aufgespielt werden. Hat mit Fehlersuche und AU insgesamt 175 € gekostet.
Das hatte ich mal bei der A-Klasse da musste man die Kupplung treten damit die Abregel Drehzahl erreicht wurde
