Kontest du das Mfl einfach so nachrüsten?
Oder hast du da i wie nen neuen Kabelbaum anschließen müssen? ![]()
Dani's 330Ci, großes UPDATE 1. SEITE
Alles anzeigen
Hi, als erstes möchte ich mal loswerden das dein Blick auf dem Foto mehr als tausend Worte spricht, aber ich kenne das.
Kannst du mir vielleicht noch verraten wie du den Deckel vom Lenkrad bzw die Hupe ab bekommen hast?
Muss ich nur ziehen oder ist da was von hinten verschraubt?Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit Tapatalk 2
Hier gibt es ein Super Tutorial dafür, an für sich ist es ganz einfach. an der Hinterseite des Lenkrads ist jeweils links und rechts eine kleine Öffnung. da kommt man mit einem Schraubenzieher rein. Da drin muss man mit dem Schraubenzieher an eine Feder drücken und dann klappt der Airbag auf dieser Seite raus. Das muss man auf beiden Seiten machen und dann ist er schon draußen :D.
Beim Airbag sollte man jedoch wirklich vorsichtig sein und das Batterie abklemmen nicht vergessen sowie ein warten von 15 Minuten danach.
Wenn ich das Tut finde dann stell ich es hier rein
Hier ist sie, die fand ich wirklich super
http://www.bmw-syndikat.de/bmw…mpomat_3er_BMW_-_E46.htmlKontest du das Mfl einfach so nachrüsten?
Mann muss schon einen neuen Kabelbaum anschließen, dazu muss ich sagen ich bin die mega Pfeife wenn es um sachen elektronik geht aber ich habe es auch hinbekommen. Eigentlich muss man nur was an das LSZ zwischenschließen und vorne im Motorraum. Man kommt überall gut hin und in den Tutorials ist es verständlich beschrieben.
Hier das hab ich gekauft und den Kabelsalat musst halt verlegen:
http://www.salesafter.eu/produ…unktion-sportlenkrad.html -
Stell hier lieber nix mit airbags rein... Reagieren manche leute sehr empfindlich drauf...
Jaja, das waren lange stunden bei whatsapp damit das alles mal fertig wird
Ok danke Filipe :D.
Und ja Filipe haat mir immer schön assistiert bei allen Sachen in Whatsapp, Weltklasse der Junge
Ok danke Filipe :D.
Haha, beim treffen vergess nicht die ersten 15 runden gehen auf dich
Mindestens
Wie Airbag??!!
Ich will doch nur dir untere Spange ausbauen zum Lackieren!!
Oder komm ich nicht drum rum den Airbag mit auszubauen? -
Bingo...Airbag muß raus. Sonst kommst du nicht an die Schrauben.
(gibt aber genug Anleitungen im Netz) -
Ja Bongert, kommst nicht drum rum das zu machen wenn du dein vorhaben durchziehen willst
So mal ein kurzes Update.
Die schwarzen Nieren sind drin :).
Wie gefällt es euch?
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/01/08/epe9u7a8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/01/08/e8u5a3eh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/01/08/dy7e3epy.jpg]
