Heizung macht was es will!
  • Hallo
    Habe ein grosses Problem und brauche dringend eure Hilfe.
    Seit meiner letzten Fahrt macht die Heizung was Sie will, wenn ich das Auto abstelle und denn Schlüssel rausziehe läuft die Heizung weiter. Klima funktioniert und es ist nicht so das nur kalte luft raus kommt Heisse Luft blässt es auch, ich kann nur die Stärke nicht regeln. Wenn das Auto läuft und ich es dann manuel abstelle blässt die Heizung auf voller Stärke. Sicherungen sind alle OK. Das einzige was mir einfiel war es die Batterie abzuklemmen.
    Was könnte genau das Problem sein wäre sehr froh auf eine Antwort.
    Danke im v orasu
  • Hallo...Gebläseentstufe heißt der Übeltäter, das hättest du aber auch schon über Google herausfinden können. ;)
