Moin Leute, als ich grad nach der Nachtschicht zu Hause ankam und zum Kofferraum gewatschelt bin kam ein kleines Benzindüftchen hervor.
Ich habe dann ein bischen mit der Taschenlampe geschaut und nichts festgestellt!
Es kam hin und wieder mal eine kleine Brise, kein permanenter oder starker Geruch (etwas windig) , immer so am hinteren Bereich des Wagens (Tank & Auspöff).
Gibts da bekannte Schwachstellen oder einfach beobachten und bei erneutem Warnehmen Tank und Leitungen überprüfen?
mfg Max
Benzingeruch am Wagen
Klingt doof aber Deckel richtig drauf und zu ?
Meine freundin hat beim Tanken mal den Deckel net richtig zu gemacht (also im prinzip nur draufgelegt), bei jedem Kreisel hat es im Innenraum angefangen nach Sprit zu riechen und war dann zu riechen wenn man neber dem Auto stand. Nachdem ich den Deckel zugedreht hab war auch der Geruch weg
bei mir wars es die gummidichtung von der spritpumpe, hat ähnlichkeit wie mit nem einmachglas-gummi
die getauscht, dauert 15 min und siehe da kein gestank mehr. -
tankdeckel is zu, war das erste wo ich geschaut hatte!
danke dann schau ich mal nach der pumpe
