BC setzt sich immer zurück
  • Hallo Community,
    hab ein Problem mit dem BC. Ich hab gestern in der Werkstatt meine Batterie testen lassen ob sie noch den Winter überstehen würde, da der Motor in den letzten Tagen etwas schwerer kam, aber kam.
    Nun hab ich gestern mein Auto gestartet und auf einmal musste ich Uhr und Datum neu einstellen und mein ganzer BC war resetet. Hab ich mir erstmal nichts weiter dabei gedacht. Doch wo ich Abends das Auto nochmal umgesetellt hab, war das gleiche wieder. Alles weg und auf Null gestellt und das bei jedem mal, wenn ich mein Schlüssel auf Stellung 0 stelle. Ich hab die Batterie auch schonmal versucht zu laden, doch das brachte auch nichts.
    Ich weiß echt nicht weiter.
    (320d 11/2004)
    Ich hoffe, ihr hab ein paar Ratschläge, danke.
    Schönen 2.Advent
    Hannes
  • Ich glaub Flo hatte das selbe Problem. Check mal die Sicherung vom kombiinstrument. Die Sicherungen sind im Handschuhfach welche es sind musst du selbst schauen.
  • wenns ein kurzschluss ist wird er die eh wieder sofort durch hauen. Wenn er gesagt hätte 20 oder 25 A dann würd ich auch keine reinhauen aber eine 7,5 anstatt 5 geht eigentlich völlig klar. Muss aber jeder selbst entscheiden.
  • Klar haut er die wahrscheinlich gleich wieder durch. Dann stellt sich aber trotzdem die Frage, was machen 2,5 A mehr an Strom? Was könnte dadurch zusätzlich noch kaputt gehen? Vermutlich kann zusätzlich nicht mehr viel kaputt gehen, drauf anlegen würd ich s trotzdem nicht^^.
  • Danke, da werde ich doch morgen eine passende holen und nochmal ohne fahren.
    Kann es sein, dass es durch den Batterietest gekommen ist? (Des weiteren wurde mein Kühlkreislauf gecheckt, da dort ein kleines Plastikteil mein Thermostat verstopft hat. Das ist aber jetzt nicht der passende Thread)
