bei meinem E46 ist das DSC ausgefallen.
Folgende Symptomatik:
Zunächst ist das System nur sporadisch ausgefallen. Insbesondere beim Einlenken. Mittlerweile sind die Warnleuchten dauerhaft an und das System funktioniert auch nicht.
Das ABS funktioniert. Daher schließe ich die Raddrehzahlsensoren schonmal aus.
Fehlerspeicher (vor dem löschen)
#1: DSC Dauerregelung , 17x
#2: Gierratensensor elektrisch defekt , 149x
#3: Drucksensor 2 elektrisch defekt , 2x
#4: Sensor Cluster timeout CAN , 212x
#5: Sensorcluster Versorgungsspannung außerhalb des gültigen Bereichs , 212x
Fehlerspeicher ca. 20km nach dem Löschen
#1: Sensorcluster timeout CAN , 4x
#2: Sensorcluster Versorgungsspannung außerhalb des gültigen Bereichs , 4x
Wegen des Versorgungsspannungsfehlers habe ich mal die Sicherungen für das DSC überprüft. Die sind in Ordnung. Aufgefallen ist mir allerdings, dass die Sicherungen 12 und 42 nicht gesteckt sind. Diese Sicherungen sind zuständig für: ABS/ASC, DSC, Sitzheitzung und Reifendruckkontrolle. Finde es ein bisschen seltsam, dass diese Sicherungen nicht gesteckt sind, aber das kann den Fehler nicht verursacht haben (sonst wäre das DSC ja noch nie gegangen).
Meine Kristallkugel sagt mir, dass der Fehler im Sensorcluster zu suchen ist. Dieses sitzt ja scheinbar unter dem Fahrersitz (kann das jemand bestätigen?) und enthält auch den Gierratensensor/Drehratensensor, den das DSC für die Regelung der Querdynamik benötigt.
Frage: Wie sollte ich dem Problem auf den Grund gehen? Ich würde den Sensor wahrscheinlich in der Werkstatt tauschen lassen, möchte aber vorher sicher sein, dass es auch der Sensor ist und nicht irgendwas anderes (Wackelkontakt, Spannungsversorgung, Zuleitung, Steuergerät, ?...).
Ziel: Die Werkstattkosten möglichst gering halten.
Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben, wie ich am sinnvollsten weiter vorgehen sollte.
2 Informationen noch: Der Wagen stand mal recht lang und wurde daraufhin wegen der leeren Batterie fremdgestartet und er hatte mal Wasser im Fußraum.
Danke
Martin
