Ich danke euch!
Dann werde ich nochmal auf die Suche gehen.
Muss die Schürze runter, um an die Hupe zu kommen?
Kabel/Stecker hinter Schürze vo.li. nicht zuzuordnen [gelöst]
japp.
soweit ich mich erinnern kann, war die IN dem Stoßstangenträger befestigt.
Hmm... Dann hab ich mich wohl geirrt
Richtig beide Hupen links und rechts sind am Träger befestigt.
Denke auch nicht,
dass du den Stecker ohne die Stoßsstange zu demontieren, drann stecken kannst. -
OK, ich danke euch!
Mir kam schon immer komisch vor, dass die Hupe etwas "dünn" für einen BMW klingt. Jetzt weiß ich auch, warum...
Aber dann bleibt der Stecker vorerst ab, auf so ein Gewerkel hab ich bei dem Wetter keine Lust.Andere Frage: weiß jemand, wo sich der "Gong" (besser wäre "nervige Piepser") für die Glatteiswarnung versteckt?
Heute schwankte der Thermofühler sekündlich zwischen +50 und -40°C und dementsprechend meldete sich die ganze Fahrt im Sekundentakt dieses schrille Teil - ich war kurz vorm Amoklauf!!
Ich kann da auch sonst gerne drauf verzichten und will das einfach nur rausreissen! Oder hat der eine eigene Sicherung? -
Im Fahrer Fußraum links oben sind so Löcher, das Ding ist es.
Gesendet von meinem GT-I9100
Bring doch erst mal deinen Außentemperatursensor in Ordnung bevor du den Gong deaktivierst
Das Gepiepe nervt mich auch sonst. Ich merke auch ohne, wenn es kalt ist und fahre lang genug Auto, um selber einschätzen zu können, ob/wo es glatt ist.
Wenn es wenigstens noch ein angenehmer "Gong" wäre aber dieses schrille "Piiiiiieeeeep" erschreckt mich jedesmal neu.Sensor heute getauscht und wie schon vermutet, war der gar nicht kaputt.
Unter der dicken Kabelisolierung konnte ich dann irgendwann einen Knick erfühlen. Der NSW muss da wohl mit ziemlicher Wucht draufgeknallt sein. Stelle überbrückt und er tut's wieder.Die Hupe konnte ich trotz entfernter Radhausschale nicht entdecken, die muss wohl jenseits des Prallelements mehr zur Mitte hin liegen.
Also Stecker isoliert und beiseite gelegt. Hupt der Bock eben weiter "eintönig".Danke für eure Hilfe, auf euch ist Verlass!
Hinter dem Prallträger, da ist die Hupe. Das Piepen kannst du zum Gong umfunktionieren.
