[gelöst]Ruckeln zwischen 1800 und 2000 rpm
  • Du hast Valvetronic.
  • So, hab den/die Fehler gefunden.
    Hab grad mal an allen Steckern, die ich gesehen hab, gewackelt(Motorraum).
    Nun ruckelt da garnichts mehr. Wahrscheinlich haben die beim auseinander ruppen was vergessen wieder richtig zusammen zu stecken..
    Danke für eure Hilfe.
  • Habe selben Fehler beim Wagen meiner Frau.
    Motor ruckelt wenn er kalt ist und nimmt schlecht gas an. Wenn er warmgefahren ist ist alles gut.
    Hab gerade mal den Stecker für die Valvetronic abgezogen und der Stand voll mit Flüssigkeit. Öl oder Wasser o.ä.
    Ich denke mal das kann auch eine Ursache sein? , oder????
    Ohne Stecker lief er eigentlich gut.
    Hab erstmal alles soweit getrocknet und wieder angesteckt. Mal sehen was morgen so passiert. Werde es morgen den Stecker nochmal richtig mit Reiniger säubern.
    Hoffe es kann einer helfen.
    MFG
  • Du solltest erstmal rausbekommen was für eine Flüssigkeit ist und wo her soe kommt.
