Mist!!
Also bleibt der Adapter, warum ist dann der Bass so lasch??
Vielleicht kommts ja von der minderwärtigen Qualität des Adapters??
Hama!!!
		Mist!!
Hama!!!
ZitatIch bin selber gerade überfragt. Habe gerade gesehen dass dort doch HI-Level steht.
Genau deswegen war ich auch der Meinung!
Ich geh jetzt aber erstmal Pennen, morgen schaffen. Gut Nacht und danke.
Gesendet mit meinem Alcatel One Touch Easy in blau
Also ich bleibe dabei. Bei einem Coupé beziehungsweise Basskiste im Kofferraum ohne Skisacköffnung wirst du in der Fahrgastzelle kaum nennenswerten Bass bekommen....das geht nicht... Wie hört der Bass sich dann hinten an wenn du Kofferraum auf hast ? Poste mal die genaue Bezeichnung deiner Endstufe, dann sage ich dir das  gute nacht
 gute nacht
Moin,
Is ne Helix Dark Blue 4.
Coupe hin oder her, selbst wenn ich die Rückbank halb umklappe kommt nicht viel.
Es sind teilweise auch die Quellen, manchmal kommt ein Titel auf Sunshine der richtig bums erzeugt, bei anderen tracks is dann wieder tote Hose.
Da muss mehr gehen, weil im E36 Coupe gings ab wie sau.
So...also ich weiss nicht wie die Verkabelung an dieser Endstufe für
Highlevel vorgesehen ist. Fakt ist: Du hast einen High-Low Adapter dran,
d.h. die Schieberegler musst du jeweils auf Low Level Input einstellen.
Regulier mal etwas an der Eingangsspannung rum, diese kannst du
verstellen(hat bei mir auch Unterschiede bewirkt...0,2 bis 8 Volt kann man glaube ich einstellen). Vllt hast du die
tiefen Frequenzen versehentlich mit dem High PAss Filter (HPF) begrenzt ?
Stell diese mal auf minimum, und die Low PAss Filter (LPF) auf Maximum.
So hast du ein breites Frequenzband auf dem Woofer. Die beiden Schieberegler auf "Full" stellen. Wenn es dann nicht geht, muss etwas anderes defekt sein. Gib mal bescheid obs geklappt hat.
Vielen Dank für die Tipps, werd morgen vor der Spätschicht mal dran rum spielen.
Und ???
Also.......
Mit deinen Tips konnte ich auf jeden Fall den Bass steigern. Aber....
Ich werde mal einen hochwertigeren Adapter anschaffen.
Und das Problem Basskiste im Coupe besteht einfach. Eventuell das Blech hinter der Armlehne entfernen.
Mal schauen. Ausserdem kommt es sehr häufig vor, das sich das Remote Kabel im Verstärker lockert und so der Bass ganz ausfällt..... Werds mal mit nem Kabelschuh versehen.
Fazit: Du hast mir geholfen! Danke.
Was macht dein "surren"?
Entfern das Blech mal
Hat bei mir auch geholfen
Kein Ding, dafür ist das Forum da
Das Surren ist leider immernoch vorhanden...hab im Moment keine Zeit dafür. Habe vor einigen Tagen den LAck am MAsseanschluss entfernt - ohne spürbare Besserung. Das mit dem Entfernen des Blechs ist sicher eine gute Idee.
PS. Vllt sehen wir uns ja diesen Monat@Karsten
