2 Stecker ohne Funktion?? Wozu sind die? MFL?
    ich bin Timo und neu hier. Ich ahbe einen BMW e46 330ci und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Es war bei mir bei dem Kauf kein Radio verbaut und nur ein Schacht bzw Blende für ein normales 1 Din Radio vorhanden.
    Ich wollte nun ein normales 1 DIN Radio einbauen welches ich auch über mein Multifunktionslenkrad bedienen wollte.
    Ich habe im Radioschacht 2 Stecker gefunden mit denen ich nichts anfangen kann und vermute, dass mindestens einer davon vom MFL kommt.
    NOCH EINE VIELELICHT WICHTIGE INFO: Laut Grundausstattung (bei bmw nachgefragt) hatte ich mal eine Navi verbaut, keine ahnung ob das was damit zu tun hat.
    Hier Bilder:
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130208/we2ueqjr.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130208/qdwf3fg8.jpg] [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130208/5lyepep7.jpg]
    Könnt ihr mir da weiterhelfen??
    Grüße Timo
  • Hi Timo,
    du hast wenn noch vorhanden im Kofferraum einen Navigationsrechner, ein BM 24/54 Radiomodul ...
    Das was du dort hast ist kein Radiostecker sondern die Kommuniktionsleitungen für Navigation.
    Für ein Nachrüst-Radio benötigst du so einen Kabelbaum der dir die Stecker von hinten Links im Kofferraum nach vorne holt.
    Oder du schaust dich nach einem Original Navi um.
  • Hi Timo,
    Danke für deine schnelle Antwort, hab es leider nicht geschafft früher zu schreiben.
    Ich habe im Kofferraum zwar noch die Klappe wo der Rechner mal drin war aber keinen Rechner mehr.
    Es ist bei mir ja schon ein Kabeljaus verlegt, der die Stecker vom vonnhinten links im Kofferraum nach vorne holt. Aber Leider nur die die den lautspecherkabel-Stecker und den stromversorgungsstecker. Also diese zwei typischen stecker die in ein Autoradio gehen.
    Aber wie sieht der Stecker für das Mfl aus???
    Und ist der auch wirklich hinten im kofferraum und nicht vorne?
  • Die Stecker die du da hast sind keine Lautsprecherstecker und auch nicht der Stecker für die Spannungsversorgung.
    Die beiden Stecker die du hast sind die originalen vom 16:9 Bildschirm.
    Du brauchst die originale Kabelbaumverlängerung um den großen Stecker von hinten nach vorne zu holen.
    Das MFL hat keinen eigenen Stecker, das läuft mit über das Bus System des Fahrzeugs.
  • Karsten, was weiß er da jetzt mehr als nach meinem Post ? ...
    Ahh ok, ja das MFL geht übern Bus :P
    hehe
  • Zitat
    hehe
    Ja nichts... Aber er scheint es ja nicht gecheckt zu haben.
  • Ahhh ok ja ich geb's zu, ich hatte es wirklich nicht ganz gecheckt :D
    Aber das Foto bringt mich schon gut weiter, jetzt weiß ich wenigstens nach was ich suchen muss.
    Stingray dass das auf den Fotos nich die normalen Kabel für ein nachrüstradio sind weiß ich, die sind daneben und hab ich nur nicht extra fotografiert.
    Aber gut, dann bin ich jetzt erstmal schlauer.
