hallo an alle,
habe einen e46 330ci facelift
problem:
unrunder lauf im leerlauf mit motorschütteln, wenn man leicht gas gibt bzw normal fahre alles normal kein leistungsverlust oder ähnliches nur im stand ohne LAST tritt der unrunde lauf auf.
habe ihn ausgelesen und er spuckt mir aus esi-tronik :
E3 gemischabweichung (bank 2) Abweichung zu groß
E4 gemischabweichung (bank 2 ) abweichung zu groß
zyl 1,2,3,4,5, 6 zündungsaussetzer
habe gedacht das mein vater falsch reingetankt hat habe ihn zu 1/4 leer gefahrn und V power getankt 30 l
doch keine veränderung also schließe ich den sprit mal aus.
habe alle zündkerzen rausgedreht und sehn alle normal aus ... zündspulen alle trocken ...
was mir aufgefallen ist das an der ansaugbrücke richtung zyl 4,5,6 ein komisches geräuch kommt (falschluft ansaugt oder einspritzdüse falsch spritz aber das eine einspritzdüse defekt ist denk ich eher weniger wegen der fehlermeldungen und weil er bei höher drehzahl normal lauft).
was ist mit kurbelgehäuse entluftung oder lambdasonde????
was meint ihr was es sein könnte
bitte um hilfe
vielen dank im vorraus
ppr6
