Stoßstange steht ab bzw. ist aus der Führung - wie richten?
  • Hallo Jungs und Mädels,
    schon beim Vorbesitzer hatte mein BMW scheinbar mal leichten "Feindkontakt", siehe Bilder. Habe heute versucht alles zu richten, ohne die komplette Stoßstange zu demontieren, wobei mir die Führungshalterung gebrochen ist. Es so hinzubekommen, dass es wie neu aussieht kann ich vergessen, da ja der Kotflügel in Mitleidenschaft gezogen wurde. Den auszubeulen ist wohl nicht mehr drin, oder? (Zumindest wüsste ich als Laie nicht wie)
    Ich gehe jetzt einfach davon aus, wenn ich die Führungsschiene kaufe Art. 5117030618 (#12), dann krieg ich die Stoßstange wieder ordnungsgemäß hin? Oder ist es aufgrund der Fehlstellung vom Kotflügel ausgeschlossen?
    Dann: Muss ich zur Abnahme der Frontschürze die Radhausinnenverkleidung demontieren?
    P.S.: Ich hab die Suche benutzt, jedoch findet man meistens nur Beiträge dazu, dass die Heckstoßstange absteht. Möglicherweise ist das hier für andere auch interessant.
    Gruß ;)
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130213/bqmr6afb.jpg]
     [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130213/ug4t8u4f.jpg]
  • Naja, den Kotflügel bekommt man schon wieder etwas in die Form-wie weit das als Laie allerdings machbar ist ?
    -Stossfänger abbauen, vorn die beiden dicken Schrauben aus den Pralldämpfern (Aussentorx E12 ?)
    -vorderen Teil der Innenradschale abschrauben
    -vorn unten sind jeweils noch 2 oder 3 Schrauben die die jeweilige Radschale halten-rausschrauben
    -Stossfänger etwas vorziehen-Kabel für Hupe und event. Nebler lösen
    -Stossfänger abnehmen
    Beim Einbau drauf achten das der Stossfänger gerade in den seitlichen Schienen läuft,
    vom Radhaus aus kann man mit einer Treibschraube immer noch so allerhand fixieren. ;)
