Drehzahl steigt im Leerlauf und bleibt stehen
  • Seit heute morgen hab ich folgendes Problem:
    Als ich den Motor eingeschaltet hab, war alles noch normal. Nach kurzer Fahrt traten dann folgende Dinge auf:
    Wenn sich kein Gang eingelegt befindet, steigt die Drehzahl von alleine auf ca 1400-1500 Touren und bleibt dort stehen. Beim Gangauslegen fällt die Drehzahl normal ab, aber steigt aber dann ebenso auf 1400-1500 wieder an. Wenn ich ganz leicht gas gebe und die Drehzahl halte, gibt der Motor von alleine kurz gas und nimmt es wieder von selber zurück. Beim Ausschalten ruckelte der Motor nach. Dann hab ich ihn wieder gestartet aber die Drehzahl stieg diesmal nicht auf 1500 sondern sackte immer ab, sodass der Motor fast ausging..
    Was kann denn das sein? Motor ist ein M43TU
  • Mit der hohen drehzahl hatte ich auch ein zwei mal bei dem selben Motor. Auch mit dem absacken das er fast ausging. Bei mir war es dann der Nockenwellensensor danach war die Sache gegessen. Am besten mal den Fehlerspeicher Auslesen lassen.
