lenkwinkelsensor
  • Hallo zusammen,
    mal ne Frage!
    Bei mir wurden an der Hinterachse die Gummis vom Querlenker glaub ich ist das gewechselt. Seitdem leuchtet die Lampe vom DSC.
    War in der Werkstatt zum Fehler auslesen . Hat irgendwas mit dem Lenkwinklesenor zu tun .Wurde neu eingelesen und die Lampe war aus .
    Allerdings steht das Lenkrad jetzt ein wenig schief und nach ca. 100KM fahren DSC Lampe wieder an.
    Was kann sein?
    Jemand ne Idee?
    MfG
    Kai
  • Lass einfach mal deine Spur bzw beide Achsen vermessen und ggf. einstellen , dann löst sich das problem von ganz alleine.
    Der LWS liefert ein Signal , was nicht mit den Raddrehzahlen übereinstimmt , sprich du fährst gerade , und die Räder haben alle die gleiche Drehzahl.
    Der LWS denkt aber du fährst eine kurve, somit hast du eine falsche messung und letztendlich auch den Fehler.
    Mfg John
