Naja, wenn der Türkontaktschalter nicht geht, würde es dir auch keine offene Tür in der CheckControl anzeigen. Dann bleibt nur noch das Grundmodul und alles was dahinter ist als Fehlerquelle übrig.
Innenraumbeleuchtung
naja dahinter bleibt ja nimmer viel übrig, von dem gm gehen doch sicher nur 2 kabel ab, einmal leuchte vorne, und leuchten hinten oder?
Hajo, das geschaltene Plus für das Ding halt Deswegen erstmal das Leuchtobst tauschen!
weis jemand zufällig ob der 3.20ci fußraumleuchten original hatte ? oder ist das dann wohl von meinem vorgänger völlig neu angebaut worden?
So habe eben nochmals geschaut, also immer wenn die innenraumbeleuchtung nicht angeht, schreibt er im fehlerspeicher vom zke, kurzschluss innenraumbeleuchtung, dann lösche ich den fehler, und in gewissen abständen kommt es dann aber wieder, wenn die innenbeleuchtung mal nicht anging, bin ich ins zek gegangen, ansteuern über inpa kann ich sie aber dennoch, dann geht sie auch an, nur wenn ich den schalter direkt betätige geht sie nicht, hat jemand vorschläge? liegt es dann vllt an der innenleuchte vorne selbst ? das gm dprfte es ja dann eig nciht sein, wenn ich sie ansteuern kann und sie dann leuchtet übers gm
bau die LEDs aus und setzte Originale rein! Und gucke ob es dann geht
ist es möglich das der kurzschluss den mir das gm anzeigt, wenn ich in den fs schaue auch von den hinteren leuchten kommt, oder muss es die vordere sein?, wie werden die hinteren geschaltet, hängen die mit an der vorderen drann oder hängen vordere und hintere getrennt am gm?
kurzschluss innenraumbeleuchtung kann überall sein
Macht wirklich mal die LEDs raus! Dann geht die Suche weiter!
