ja habe ich schon
Lautsprecher surren
bringt der Filter denn was ? ... nun hast du ihn doch schon da, dann probier ihn halt aus.
Bevor sich hier das Rätselraten überschlägt. -
ja aber ich möchte das Problem anders Lösen und das mit dem Filter sollte auch schon die Letzte möglichkeit sein
Audiokabel an stromführenden Leitungen verlegt? Durch das Magnetfeld, besonders bei größeren Strömen (z.B. Stromversorgung für Endstufe, Anlasser, Generator oder Subwoofer) entsteht ein Magnetfeld ums Kabel, was andere Signale stören kann.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
also die Audiokabel gehen auf der Fahrerseite der Verkäufer hatte gemeint das es kein Problem gäbe aber was ich noch Fragen wollte sind auf der Beifahrerseite noch irgendwelche Stromkabel verlegt?
Du fährst so wie ich sehe 320i - ein M54 Motor - also müsste die Batterie im Kofferraum sitzen.
Falls dies der Fall ist - verläuft der Batterieladekabel an die Beifahrerseite, also ja. -
also ist es vom Prinzip egal ob Fahrer oder Beifahrerseite am besten wäre warscheinlich die mitte
Was läuft denn auf der Fahrerseite? Beleuchtung?
Cinchkabel wären am besten durch die Mitte gezogen, ja. Wobei das etwas aufwändiger sein könnte (muss aber nicht).
Ich hab sie erstmal durch die Mitte gezogen, allerdings am Ende nicht unter dem Teppich bekommen deswegen verlaufen sie auf die Fahrerseite -
Also habe heute zuerst das mit den entstörfilter probiert ging ganze 5 min dann wieder wie vorher dann habe ich die mittelkonsole ausgebaut und durch den mitteltunnel gezogen dank Gabbaner's Anleitung ging alles reibungslos und. Funktioniert jetzt super ohne brummen ohne alles
Danke an alle mit euren tipps
McPhil
