HELP!! TPS SENSOR bzw Drosselklappen verstellung fkt nicht..
  • Ja mega mieß wollte heute morgen das Auto anmachen, springt an und springt immer von 900 auf 1300 umdrehungen...
    1-2 mal neugestartet und er lief mit MKL leuchte auf geld ganz normal.. erstmal losgefahren und nach 5 km noch mal neu angemacht und alles war gut.. keine leuchte mehr.
    So In*a ranngehauen und folgende Fehler drinn
    LMM ...20x ;))) ich weiß ich sollte ihn tauschen. Problem er macht bei der Kontrolle trzdm das was er tuen sollte..
    135 TPS-Startpruefung
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler: 40
    V_TPS_1 0.76 V
    V_TPS_2 3.88 V
    TIA 11.02 Grad C
    VB 12.04 V
    115 TPS-Adaption
    Fehlerhäufigkeit: 4
    Logistikzähler: 40
    V_TPS_1 0.76 V
    V_TPS_2 3.86 V
    VB 8.98 V
    Spg.-Werte bei LIH-Adaption nicht zul.
    Verdammt was soll ich tuen?
  • Wenn er beim Test macht was er soll, ist er vielleicht nicht Defekt.
    Bei meiner Schwester ist es ein Folgefehler von anderen. Wegen TPS kann ich dir nicht helfen.
  • Der Fehler könnte darauf hinweisen das bestimmte Werte unplausibel zu einander sind.
    Das heist, das bestimmte Werte mit einander verglichen werden ob es Sinn macht.
    Als erstes solltest Du unbedingt den LMM tauschen.
    Falls der Fehler dann immernoch auftaucht, solltest Du mal bei den Potis der Drosselklappe schauen.
