Moin,
heute ist meine Spoilerlippe gekommen.
Allerdings sieht die nicht wirklich passend aus.
Haben die mir ne falsche geschickt?
Oder muss man die anpassen bzw. zwingen die Form des Kofferaums anzunehmen!?
Danke im vorraus!
Moin,
Danke im vorraus!
musst es passend kleben
sieht aus wie die von ebay (vorlackiert)
Flexibel ist sie schon oder? Müßte an beiden Seiten knapp bis zur Kante der Kofferklappe gehen. Allein verkleben ist nicht so der Plan, falls du das vor hattest.
die kann man ohne probleme an die kofferraum form anpassen/zurecht biegen. allerdings solltest du das nicht gerade bei den temp. zurzeit machen. ist kinderleicht wen es warm draußen ist.
geht auch bei -10°.
Davor aber die Klebefläche mit Nagellackentferner (Bspw.) reinigen
Also einfach "etwas" biegen!?
Die Lippe liegt jetzt neben der Heizung und das Auto in der Garage. Temperaturen sollten also kein Problem darstellen
Und zu zweit wollte ich es schon machen
Dann sollte es auch funktionieren.
geht auch bei -10°.
Habe da an Ethanol gedacht!?
Fängt man aussen an? Oder in der Mitte und nach R und L!?
Habe das sowas gehört meine ich...
Ethanol geht natürich auch
Könntest so anfangen wie du willst möglich ist alles! Fang von einer Seite zur anderen an, ist am leichtesten
Edit: Klebeband nach und nach abziehen!
Alles klar, werde das morgen in Angriff nehmen und berichten.
Jedoch macht mir die Form noch sorgen, die kommt mir so verdammt unpassend aus...
