Könnte man dieses Teil ohne Nummer am Lader einzeln kaufen wenn es defekt sein sollte, oder muss dann neuer TL ran?
Weil das Auto stinkt letzter zeit nach ÖL von draußen es kommt aber nicht aus dem Motorraum
Eher von unten irgednwo...
Turboloch beim beschleunigen
Ihr wißt nicht was es ist und sucht schon Ersatzteile
Hör doch mal auf Neco und lese die Fehler aus.
Das sollte er machen bevor man was wechselt -
Werde ich morgen tun, habe ich ja bereits gesagt
So Leute war bei einem Freund, der arbeitet bei BMW.
Im Fehlerspeicher ist nichts... und der Turbolader funktioniert sagt er. Da es genug Druck aufbaut.
Allerdings besteht das Problem weiterhin und das ist ihm auch aufgefallen -
Mit welcher Software wurde deine Fs denn ausgelesen?
LMM Test durchgeführt?
LMM läuft ist knapp ein Jahr erst (Pierburg).
Software kann ich nichts sagen! Da war was wegen Zündung an aus mit grünen Symbolen -
Dann solltet ihr mal mit dieser Software eine Probefahrt machen und die analogen Werte im Auge behalten, speziell die für die Einspritzung.
Wenn er die Leistung verliert, dann wird ihm aus irgent einem Grund Sprit fehlen.
Deshalb ist wichtig zusehen ob es Unregelmäßigkeiten bei den Livedaten gibt.
Damit meine ich nachzusehen ob das Steuerteil eingreift auf Grund von falschen Werten..
