Hilfe! Ich kriege die Airbaglampe nicht aus!
  • Hallo E46er,
    ich habe immernoch das Problem an meinem 99er Coupé, dass seit dem Sitzumbau auf Leder die Airbagleuchte an ist.
    Der Fehlerspeicher sagt "Gurtstrammer Beifahrerseite und Fahrerseite Widerstand zu niedrig"
    Habe gestern schon den Gurtstraffer mitsamt Kabel zwischen Gurtstraffer und Sitz getauscht, brachte immernoch keinen Erfolg.
    Habt ihr ne Ahnung was das sein könnte?
    Komisch finde ich, dass es beide Seiten zugleich sind, die den gleich Fehler anzeigen.
    Ich sollte noch hinzufügen, dass ich vorher manuelle Sitze im Auto ohne Lordosenstütze hatte und jetzt für die elektr. Sitze ein Kabel verlegen musste. Dies habe ich vom Sicherungskasten zum Beifahrersitz gelegt. Der Fahrersitz hängt an dem gleichen Kabel für die Stromversorgung und ist mit einer 30A Sicherung im Sicherungskasten gesichert.
    Eigentlich sollten diese Kabel ja aber nichts mit dem Gurtstraffer zu tun haben, oder liege ich falsch?!
    Vielen Dank für eure Ratschläge / Tipps ;)
    Gruß Maxi
  • Servus Maxi,
    hatte auch das Problem mit der Airbagleuchte, war beim :) gewesen, der meinte auch, das bei mir was mit dem Gurtstraffer gewesen ist, naja, er hat sie mir weggemacht :D:D Vielleicht versuchst Du es auch mal dort :thumbup:
  • Muss mich korrigieren...der Widerstand ist nicht zu hoch, sondern zu NIEDRIG! Sorry...
    Ich glaube das gabs hier noch nicht so oft...zumindest beim Suchen habe ich nichts gefunden.
    Kontaktspray hat nichts gebracht.
    Kann es sein, dass das Steuergerät hinüber ist?
  • Zitat
    Hast du ein paar Messgeräte da?
    Ich würde mal den Stecker vom Gurtstraffer abbauen und dann den widerstand gegeneinander messen, auch am Kabel das zum Gurtstraffer führt... nicht das da irgendwo was kaputt ist.
    (2 Blanke Kabel die sich berühren führen zu einem zu niedrigen widerstand.
  • schau mal ob du beim Stecker unterm Sitz reinstecken ned aus Versehen einen der Pins verbogen hast - war bei mir so.
  • Zitat
    Dann wäre der Widerstand aber zu hoch und nicht zu klein, außer er hat ausgerechnet die beiden Pins aneinander gebogen.
