Lösung:
Fehlermeldung ABS/ESP war nach abklemmen der Batterie weg.
Es ist sehr wahrscheinlich Wasser von der Waschanlage irgendwo an ein
Kabel gekommen ist und hat einen Sensor bzw. die Elektronik gestört.
Servus Leute.
Ich habe folgendes Problem:
Mein Auto war gestern am Morgen in der Waschanlage und ich habe (so wie schon 50 mal davor)
eine kleine "Vorwäsche" vorgenommen und bin (wie immer) mit dem Hochdruckstrahler über das
Auto und auch an die Felgen (allerdings nicht sehr nah).
Es sind die Standard Ellipsoidstyling 46 Felgen montiert. Und die haben ja nur diese paar Löcher
wo ich kaum glaube das ich mit einem Hochdruckstrahler da eventuell einen Sensor oder ähnliches
abreißen kann. Ist natürlich nicht unmöglich aber gut.
Nachdem ich wieder aus dieser Waschanlage rausfuhr bin ich ca. 5km zu meiner Arbeit gefahren.
Da war noch keine Fehlermeldung. Dann habe ich den Wagen abgestellt und nach 9 Stunden mache
ich den Motor an und dann hat mein Handy geklingelt. Also kurz an das Handy und den Motor ca. 5
Minuten im Stand laufen lassen. Nach diesen 5 Minuten gingen dann diese zwei orangenen Symbole
an die man auf dem Foto sieht. Ich bin weder vor noch nach dem anlassen auf die Bremse getreten,
noch bin ich auch nur irgendwie nach vorne oder hinten gerollt.
Bin dann normal nach Hause gefahren und die Meldungen blieben bis zum abstellen des Fahrzeugs.
Heute morgen waren die Symbole wieder von Anfang an da. Heute morgen wieder abgestellt, Wagen
stand 9 Stunden > Abends Motor wieder angemacht Symbole waren erstmal weg. Nach ca. 5 Minuten
fahrt kam dann während ich im Stau stand wieder die Symbole.
Jetzt ist die Frage was das seine könnte. Vom Fahrgefühl ist alles gleich.
Folgendes habe ich jetzt mal geprüft bzw. angeschaut:
- Bremsflüssigkeit ist wie immer zwischen Min. und Max.
- Optisch keine Schäden an den Bremsen bzw. am Bremssattel erkennbar.
- Fehlerspeicher entweder leer oder ich kann es nicht auslesen
Komme im Geheimmenü nur auf Punkt 14. Im Menü 14 steht dann: --------
Laut Internetplan sollten die Fehler in 14.1, 14.2, 14.3 abgelegt sein.
Dann komm ich allerdings nicht rauf (geht nicht oder ich weiß nicht wie).
Hab mal in anderen Foren gelesen das nach dem abklemmen der Batterie der Fehler weg
war aber ich würde trotzdem gerne wissen wieso dieser Fehler überhaupt auftaucht.
Außer jetzt vielleicht so eine einfache Sache wie ein Wackelkontakt.
Und falls jemand auf den Lenkwinkelsensor kommt: Der kann es ja kaum
sein wenn die Fehlermeldung plötzlich aus dem nichts im Stand auftaucht.
Vielleicht hat ja jemand da eine Idee dazu.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/bmwmzj56.jpg]
