Autotelefon funktioniert nicht
  • Hallo!
    Folgendes Problem.
    Habe im Dezember einen 318d (04 / 2004 ) gekauft mit eingebautem Telefon.
    Beim Kauf sagte mir der Händler, daß das Bluetooth – Steuergerät defekt ist.
    Das Telefon lässt sich nicht anmelden.
    Habe jetzt das Steuergerät mal kurz abgeklemmt und Passkey vom Steuergerät eingegeben.
    Jetzt funktioniert zwar die Verbindung aber im Display steht die Meldung „Bitte SIM – Karte einlegen“.Habe die Kontakte gereinigt, nützt aber nichts.Ist das Steuergerät doch defekt
    oder liegt das Problem am Kartenhalter ? Und wofür ist der Passkey vom Telefon ?
    Viel Dank für jede Hilfe im Voraus
  • hallo,
    der passkey vom steuergerät wird abgefragt, damit steuergerät und handy sich als gesicherte verbindung erkennen.
    erst öffnest du ja am bordcomputer den suchlauf von umliegenden bluetooth-geräten.....wenn dein handy bmw erkannt hat, fragt dein handy die pin ab ....die pin steht auf dem bluetooth-steuergerät.
    bei mir wurde vorsorglich das bluetooth-steuermodul auf garantie gewechselt......aber es lag an der handy-software.....kläre mal, ob du die neueste handy-software drauf hast!
    wenn dein bluetooth-modul wirklich kaputt ist und du auf dem handy die neueste software hast, kannst du dich ja mal bei mir melden!?
    ......das bluetooth-modul würde ich dir verkaufen!
    gruss uwe aus kölle
  • Also so wie ich das verstanden habe, hat er gleich das Telefon im Auto, also kein Handy, oder liege ich das jetzt falsch?
    Wenn dann versuche es mal mit deinem Handy und wenn du das auch nicht anmelden kannst dann tippe ich auf das Steuerteil, enweder ist das von der Software veraltet, (was ich mir nicht vorstellen kann, wenn du ein eingebautes Telefon hast) oder es wirklich hinüber.
    Hast du Garantie auf dein Auto? Wenn ja dann zum Händler und wechseln lassen.
    Erst mal Danke für die Tipps.
    Das Telefon ist fest eingebaut.Die Verbindung zwischen Telefon und Fahrzeug funktioniert, nur die SIM – Karte wird nicht erkannt.
    Wird auc im BC angezeigt.
  • Nein, leider nicht !Nur das Handbuch vom Telefon selbst, aber da steht nicht allzuviel drin.
    Habe nächste Woche einen Termin bei BMW.
    Mal seh´n, was die rausfinden.
  • Also, laut BMW ist definitiv das Steuergerät defekt.Hat irgendwann mal Überspannung gekriegt.
    Frage an Blondi 1966:
    1.) Was kostet dein Steuergrät ?
    2.)Passt dieses auch bei mir?
    Habe mal in Ebay geschaut, da gibt es mehrere Variationen.
