Weißt du zufällig wo die Benzinpumpe sitzt?
320i Motor springt nicht mehr an
Rechts unter der Rücksitzbank.
Die muß auch summen.....
Da hört man nichts, Strom kommt aber an.
Dann ist sie wohl defekt.
muss man für den Tausch den ganzen Tank abbauen?
Nein lass den bloß drin.
Rücksitzbank raus dann diese Matte weg dann kommste ran.
Leitungen und Stecker ab und dann raus das Schwein. -
Hallo zusammen
vielen Dank für eure Hilfe, mein Dicker läuft jetzt wieder!Es war eine defekte Benzinpumpe.
Ich habe am Dienstag die Benzinpumpe u d den Filter getauscht seit dem läuft er wieder.
Wir haben dabei ein großes Öl-Leck gefunden unserer Meinung nach war es der Flunsch vom Motorblock zum ölfilter ist auch fertig.Vielen Dank für die Unterstützung durch euch!
Na siehste.....
Freu mich mit für Dich
Hallo zusammen
Ja das ist dann die Dichtung vom Hauptstromfilter, eine schön billge Reperatur.
