320i Motor springt nicht mehr an
  • Hallo Zusammen,
    bisher habe ich hauptsächlich im Forum nur gelesen und gestöbert.
    Jetzt habe ich leider ein Problem mit meinem Motor, ich hoffe Ihr habt ein paar Anregungen zur Fehlerbehebung.
    Seit heute Morgen springt mein Auto nicht mehr an. ;(
    Gestern Abend lief der Motor noch bis ich ihn auf meinem Parkplatz abgestellt habe.
    Es handelt sich um einen 320i M54 mit 170PS 6 Zylinder.
    Ich habe gerade eben mein Steuergerät ausgelesen und nun die Info "Einlass Nockenwellen - Verstellung, Zylinderreihe 1 Ausgangsstufe Motorsteuergerät".
    Leider kann ich mit dieser Info nicht wirklich etwas anfangen.Die letzte Änderung im Bereich des Motors war vor ca. 5000Km die Überholung der Vanos-Einheit.
    Ice
  • Vermutlich Nockenwellensensor hin.
    Das Steuergerät weiß nicht wo 1.Zyl Zünd OT ist somit spritz er total ungeordnen ein.
    Dreh dich 20 mal im Kreis dann weißt du auch nicht mehr wo vorne und hinten ist, so geht es jetzt deinem Motor ;)
    Nockenwellensensor erneuern und dann sollte es klappen ;)
  • Nein , warte erst mal.
    Der Fehler sagt das die Ausgangsendstufe für die Nockenwellenverstellung nicht funktioniert.
    Das ist wie ein Verstärker für Musik, nur das kein Lautsprecher dran ist sonder ein Verstellventil.
    Theoretisch wäre das Steuerteil hin, praktisch muß man sehen an was es liegen könnte.
    Was wurde an Deiner Vanoseinheit gemacht ?
    Kannst Du den Fehler noch mal auslesen und alles was da steht hier schreiben.
    Als nächstes mußt Du die Steuerventile abklemmen um zu sehen ob die Endstufe noch geht und sich vieleicht nur abgeschaltet hat.
  • Kannst den Fehler mit Inpa auslesen ?
  • gerade war der ADAC da.
    Der Fehler ist jetzt gelöscht und auch nicht mehr wieder gekommen.
    Der Stecker von der Vanos war nicht mehr drauf, warum auch immer.
    Das ist allerdings nicht der Fehler warum er nicht anspringt.
    Der Wagen bekommt keinen Sprit mehr.
    Er wird jetzt gleich vom Schlepper in unsere Werkstatt gebracht.
  • Ok , dann wäre geklärt waum die Endstufe einen Fehler gemeldet hat.
    Denke mal das die Spritpumpe was hat, wenn kein Fehler drin steht...er aber kein Sprit bekommt.
