Karsten im Cabby ist das abschaltbar, habe ich an mein 323Ci selbst schon gehabt. Sauunpraktisch und Sinnfrei aber möglich ist es.
Da frage ich mich echt was die Ingenieuren dabei gedacht haben.
Fensterheberschalter aus dem Cabrio in die Limousine einbauen
Da frage ich mich echt was die Ingenieuren dabei gedacht haben.Sehr schön, das wollte ich hören
Jau.... A-Säule vergessen...
Gruß Teckel
Mal ein kleiner Denksanstoß
Wie wäre es, wenn man den Schalter für alle Fenster so verkabelt, dass dieser alle 4 einzelnen Schalter brückt?
Also man über den einen Schalter alle 4 ansteuert -> ergo müsste man keine bzw nicht viele und lange Kabel ziehen -
Ich kann mich nicht vorstellen das das gut geht.
Dazu kommt das dann immer alle Fenster offen oder zu sind. + die Probleme beim codieren. -
Man müsste doch "nur" messen, welche Kabel gebrückt werden bzw an welches Kabel 12V angelegt werden und diese dann über den 4-Fenster Schalter ansteuern.
Das Steuergerät denkt dann, dass man alle 4 Schalter gleichzeitig betätigt. Somit sollte es auch keine Probleme mit Stuergeräten etc. geben.
Damit die Fenster auch einzeln angesteuert werden können, sollten die Zuleitungen von dem 4-Fenster Schalter mit Dioden versehen werden und schon sollte alles wie gewünscht funktionieren
Ist nur eine von vielen Idee..... -
Ist nur eine von vielen Idee.....Alle 4 dürfen aber nicht gleichzeitig betätigt werden, sonst haut es die Sicherung raus.
Grins... Schrieb ich schon auf Seite 1
2 + 2 Schaltung...
Gruß Teckel
D.h. wenn ich alle 4 Schalter gleichzeitog per Hand betätige, haut es die Sicherung raus?
Das kann ich mir nicht vorstellen, da soetwas im Entwicklungsprozess normalerweise berücksichtigt wird....
Kann ja sein, dass jemand alle 4 gleichzeitig betätigt -
hm, theoretisch ja, praktisch eher nicht, mit einen Hand geht das zumindest nicht.
