Hallo !
Habe H&R Feder drin (waren beim Kauf schon montiert und eingetragen).
Vorne -55 mm, hinten -35 mm
Habe mal die Höhe der Radhäuser gemessen und festgestellt das er vorne rechts ca. 1 cm niedriger ist als auf der linken seite.
Mir ist klar, das wahrscheinlich auch aufgrund des Untergrunds und wie das Fahrzeug da drauf steht, wohl geringe Höhenabweichungen geben kann, aber 10 mm scheinen
mir doch etwas viel zu sein.
Habe das Auto mehrfach umgeparkt und neu gemessen; die geringste Abweichung war 7 mm.
Was kann als Toleranz akzeptiert werden (wenn überhaupt) und was könnten mögliche Ursachen sein.?
Danke !!!
