330XD Verspannt sich bei Rückwärtsfahren + Einschlag
  • Hallo Leute! Set kurzen beobachte ich täglich in der Früh folgendes (unschöne) Phänomen beim Ausparken aus meinem Abstellplatz muss ich eine 90 grad Kurve rückwärts fahren, und dabei höre ich (und das Problem kam nicht von eins auf zwei sondern kam immer schleichender) das sich scheinbar die Vorderachse extrem verspannt und danach hört man das der Reifen nachrutscht,.. so als ob man bei Nässe die Traktion verliert und über den Asphalt rumpelt, nur halt viel langsamer... Komisch ist dass das Problem wohl nur auftritt wenn der Wagen länger (über Nacht) stand. (Diff - Öl - Temperatur?). Ist das Auto auf Betriebstemperatur, dann passiert nix, auch beim Geradeausfahren hätte ich dieses Problem noch nicht beobachtet. Auch zb in der MIttagspause habe ich bei selbigen Ausparkmanöver kein Problem!
    Änderungen am Fahrzeug in letzer Zeit: EInbau Tieferlegungsfedern, Sturz und Spur wurde aber eingestellt, abgesehn davon ist das Problem nicht genau ab dem Zeitpunkt des Federn einbauens da.
    Über hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar!
