Neue Batterie kurz darauf Lima Schrott
  • Guten Abend,
    Habe heute meine Batterie erneuert, die wirklich Schrott war.
    Danach habe ich aus Interesse die Ladespannung gemessen alles bestens 14V, dann bin ich eine Weile gefahren und alles war gut. Nun eben gerade geht meine Kontrollleuchte (Batterie) an,dann habe ich Kurz die Ladespannung geprüft und keine mehr da.
    Meine frage ist jetzt ist es ein dummer Zufall oder kann die neue Batterie was angerichtet haben ?
    Fahre einen 320i bj 2002
    KBA 0005 704
    Besten Dank im voraus
  • Hallo erstmal. :)
    Wie, gar keine Spannung mehr ? Der Riemen ist aber noch drauf ?
    Sollte wirklich der Generator nichts mehr liefern, würde ich mir als Erstes die Kabel ansehen und dann die Spannung direkt messen.
  • Danke für die Antworten
    Habe alles geprüft scheint ein Dummer Zufall zu sein
    Werde es nun erstmal mit einem neuen Regler versuchen, denn das die Kohlen nach 125tkm runter sind wäre schon hart ^^
    MfG stephan
